an60
В FAQ указана следующая последовательность действий (в руководстве аналогично)
для Passat B5 и Golf4:
Для этих авто должно быть вот так:
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Mike.K
По п.1 нажал кнопку (пропали показания общего и суточного пробега), запустил двигатель, держал 5 мин - ничего не происходит.
При отпускании кнопки восстанавливаются значения имеющегося суточного пробега. :-(
Mike.K
