Легко ли убить термостат? если он откроется в холостую
  • Автор темы Mag252
  • Ответы 6
Mag252
Россия, Москва
Гольф 4 Вариант, 1.4 APE, 2000г
Проблема такая. В одно прекрассное утро, машинка жалобно запищала и зажгла лампу перегрева. Разобрался сразу. Термостат не открылся. Купил новый. Поставил. Завёл, прогрел. Термостат не открылся... Почесал в затылке (брал оригинал). Почитал форум, нашел похожую проблемму. Посмотрел и правда, сломался ПЛАСТИКОВЫЙ упор под лапку термостата. Он открылся, но так как упереться было невочто, собственно проход для жижи остался заблокированным. Заменил фланец термостата. Когда ставил, пришлось приложить некоторое усилие пружины, которая его закрывает, т.о. он остался открытым. Прогрел. Долго прогревал. Отработал вентиллятор, всё хорошо, пробка вышла, антифриз долил. С утра при прогреве пощукал патрубки... термостат открыт.
Собственно вопрпос: Закроется ли он теперь после нескольких циклов прогрева/охлаждения или это замена?
Сорри что так длинно, но как смог :)
ААААААААААААААААаааааапять менять? o_O
Ну я не знаю ка у вас там в кАлхозе, может в деревне и все такие... А мы тут, в крупных городах, предпочитаем конструктив, и если сказать нечего, то не вякаем без дела!
А циркуляция ОЖ в системе протекает хорошо?
После замены крышки темостата хорошо :) До этого радиатор не прогревался толком.
