акустика peerless резолюшн 6" размещение твитера
  • Автор темы sanj78
  • Ответы 10
sanj78
Муром
Passat B4 Variant (ABS) ---} B6 Variant (BMP)
Всем здрасте. Вопрос собственно такой, установлены твитеры данной акустики в штатные места "торпеды" заместо 4" широкополосников (машина в подписи), т.е. работают на отражение от лобового стекла. Тэстом 7 барабанов в пространстве правые 3 сливаются остальное нормально отыгрывают. Чем можно лечить данную проблемму, дастли положительный эфект установка твитеров в уголки зеркал с разворотом осей излучения на слушателя (по конструкции твитер укороченный рупор). Ктонибудь видел инсталяции этой акустики?
А мидбасы довернуть если?
мидбасы на проставках установлены и имеют небольшой угол наклона в сторону педалей примерно 5-7 градусов (повторяя обшивку двери), доворот направит всё в ноги, и конструктивно придётся потрудится. Всёже какая польза от установки в уголки зеркал ?
Высоких может быть побольше вплоть до навязчивости
а если в штатных местах доворот твитеров сделать?
Однозначно дело в пищалках!! Когда выбирал себе место для пищалок в таком расположении было почти тоже самое!!
Надо поиграться, как сказал Юдж попробуй сначала сделать поворот в штатном месте!! Если не помогло, меняй место, но помни что в других местах свои недостатки!!
а что значит доворот???
Расположить их под углом
спасибо за ответы: естественно я их доворачивал они в обоймах по 25 градусов поворачиваются от оси, я больше хотел услышать за и против установки в углы зеркал уже и технологию придумал, не хватает теории такой инсталяции (вопрос по существу что теряю и в чом польза получается). И вот цитата с журнала автозвук 06/2004 рублика одокласники.
---Что же касается твитера, то он излучает достаточно «узко», так что при инсталляции надо его ставить «в лоб».---
естественно без прослушивания трудно что либо советовать но всёже.
если не трудно: на чем остановились? т.е. как из положения вышли?
На зеркалах место не плохое!! Но есть рекомендации от себя!! Чтобы не было узкой диаграммы направленности, брать твитеры с купольным(выпуклым) диффузором!!
