Чем вынуть гидрокомпенсаторы на двигателе RP?
ascerdfg
ascerdfg
Профессиональный советчик
Тульская обл., г. Алексин
VW Passat B3, RP, 1.8л, 1989г. мкпп AGC, mono-jetronik, mono-motronik 1.2.3
Извиняйте если эта тема уже была. Я не нашёл.
Магнитом.
я палтсами вынимал
на сколько мощный не знаю,но гидрики достаёт.При желании можно и руками достать.
Магнит от обычного советского динамика B)
что то типо медицинских зажимов...мы так доставали)
Спасибо! Буду пробовать.
а мы всегда руками вынимали
в две руки делали( брат и друг, я клиентскую машину ковырял)))
один пинцетом(зажим медицинский) второй руками...потом оба руками)))просто выскальзывают из пальцев=)
руками доставал без проблем.. а железками не стоит их хватать, поверность можно поцарапать легко.. хотя если гидрик на выброс - тогда да.
+1. Тоже руками доставал
Согласен про магниты от вмнчестера, они там ниобиевые чтоли? Как раз дома 3 убитых винта есть.
Я бы шлангом который на улицу выведен вытаскивал :oops: Прикинуть если руками не достаются, походу голову менять прийдется. ;)
Успокойся!
Сегодня менял без снятия ремня ГРМ. В этом случае необходим маленький и тонкий магнит, чтобы подлезть под вал ГРМ. Идеально подошла крышечка от китайского светодиодного фонарика (5 светодиодов в ряд с резинкой). В ней встроен магнит.
И что только не придумают :fool: Ну скинул бы ремень и что было бы :unknw: Что себя мучать дел то было на 1час 30 мин с перекурами и разговорами. А так на неделю растянулось :good:
Чтоб кожух снизу открутить нужно по-извращаться. В добавок снимать ремень генератора, выставлять МТ, снимать крышку трамблёра, выкручивать свечки.
