Проблема в работе щеток лоб.стекла GOLF3 Щетки работают только на последнем самом режиме
  • Автор темы Бартоломео
  • Ответы 9
Бартоломео
Бартоломео
None
Ехал я тут на дачу в дождь, щетки лобовогостекла работали в прирывистом режиме, потом их работа начала замедляться, а потом ивовсе остановилось, с постоянным медленным режимом то же самое, а вот самый быстрый режим работал как и должен. В чем может быть проблема? Может кто нибудь сталкивался :(
в реле стеклоочистителей.
не факт что релюха... возможны контакты в самом моторе....
Судя по симптомам, скорее всего это что-то с мотором(нет контакта с обмоткой)
Расмотри вариант окисления кулисы, у меня было такое, почистил смазал и все ок.
а у меня включаются самопроизвольно :(
что это может быть?
был косяк с замедлением работы в постоянных режимах, с самопроизвольным выбором паузы на прерывистом, с автоомыванием стекла :LOL: при разовом режиме, все вылечилось простой разборкой и чисткой подрулевого. Самое сложное не потерять пружинку и хитровыгнутые пластинки на оси переключателя :hat:
Точно такая пробле была где то год назад ,вся проблема окозалось в моторчике точнее в кодовом шестерне к котороме прижаты металические щетки ,так вот одна щетка была сломана и другая выгнута. припаял подходящие щетки уже как год работают.
