" В системе SRS 600A реализована функция безопасного запирания замков дверей при вождении, которая позволяет обеспечить личную безопасность водителя и пассажиров.
После включения зажигания при нажатии на педаль тормоза или, если тормоз не включался, то через 5 секунд замки дверей запираются. После выключения зажигания замки дверей немедленно отпираются. "
провод датчка тормоза, по идее, должен подключаться к концевику стоп-сигналов (установлен над педалью тормоза).
в инструкции указана полярность этого желтого провода?
для реализации открытия замка багажника, с помощью 2го канала необходимо дополнительное реле, если его небыло в комплекте.
еще то понадобится дополнительный активатор который нужно будет установить на крышку багажника
Спасибо, с сигналом тормоза понятно.
При активации второго канала на это м выходе появляется сигнал ( - или + )
и в зависимости от этого подключить к нему реле?
А как долго второй канал активен, по описанию, пока держу кнопку, и после её отпускания она возвращается в обычный режим?
