metatron написал(а):а в случае подозрений на неисправный диодный мост какие действия следует предпринять?
metatron написал(а):Друзья в сервисе искали утечку - не нашли, замер напряжения на гене - 12,6 вольт, вот они мне и обозначили возможную проблему - диодный мост. Электрика у них нет, поэтому попросили сбрать инфу как лечить. Можно где-то купить этот мост или диоды по отдельности?
А лампа аккума горит на приборной панели?
Egorych написал(а):![]()
Опять по кругу...
Извините, офтопик.
Не, с лампой всё в норме, включаю зажигание - загорается, завожу - гаснет.А лампа аккума горит на приборной панели?
metatron написал(а):Не, с лампой всё в норме, включаю зажигание - загорается, завожу - гаснет.
Насчёт провода начального возбуждения - не знаю... Из-за отсутствия этого провода может гена 12,6В выдавать?
Это похоже на плохие щетки или токосъемные кольца.блин, сегодня стою в пробке и замечаю, что подсветка приборки мигает в такт нажатия педали газа.Ещё хуже всё с электрикой стало.
пипец.
Из-под капота погазовать и померить.напряжение нужное на холостых выдаёт, а как на скорости померить?
metatron написал(а):блин, сегодня стою в пробке и замечаю, что подсветка приборки мигает в такт нажатия педали газа.Ещё хуже всё с электрикой стало.
пипец.
