StellUs
Passat B3 92г, AAZ
Грешу на прокладку ГБЦ.
Симптомы следующие:
1. Из расширительного бачка постоянно выходит пар, который не имеет специфического запаха соляры или выхлопных газов (начинается при прогреве двигателя примерно до 40 градусов)
2. Из тоненького патрубка на РБ выходит охлаждающая жидкость с большим количеством воздуха (в бутылке с водой просто "кипит")
3. Клапан на крышке РБ давление держит (не знаю как правильно проверять, но при прогретом двигателе если ее открутить (осторожно) льет как из брансбойта.
4. Масло чистое.
5. Выхлоп нормальный без пара.
Прошу развеять мои подозрения.
Ответы типа: здесь много писали поищи поиском не пишите. Поймите чисто по человечески - нет времени.
Спасибо всем кто откликнулся
Симптомы следующие:
4. Масло чистое.
