Romzez
Касаемо только диагностики АКПП
На Гольфе были непонятные рывки при движении на АКПП. Машино то дёргалась, то ехала нормально. Побывал в 2-х центрах по диагностике (в МАИ (1000 рублей и в "ТАХО трансмишн" 950 рублей)
Про МАИ---
Записался по телефону в рекомендованный оффициалом центр по диагностике АКПП в МАИ (на территории МАИ на Ленинградке).
Объяснил мастеру по телефону, что за проблема. Он пояснил, что на диагностике выяснят причину дёрганий!...
Приехал (авто не дёргалась в этот раз). Послали сперва оплатить в кассу. Оплатил 1000рэ. Осмотр был на улице. Вышел мастер к чужой авто. Подключил диагностический комп...Посидел 5 минут в авто, посмотрел на комп и сказал чеду что ему надо что-то менять.
Потом сел в мой Гольф. Через 3 минуты сказал,что дроссель не совсем идеально работает. А в АКПП ошибок нет. Будет дёргаться - приезжайте. Проверим один раз бесплатно. И убежал. Вот и вся, блин, диагностика
Про "ТАХО трансмишн" на Авиамоторной----
Записался по телефону. Выехал и обнаружил, что авто не дёргается. Перезвонил и сказал, что приеду лучше в другой день, дабы впустую не диагностировать.
Мастер пояснил, что проведём остальную диагностику с тест-драйвом. И если не будет дёргаться, то оставлю им авто на весь день и они проверят работу на остывшем АКПП (попробуют в разное время проехаться на авто).
-Приехал. Авто загнали в сервис. Сперва минут 10 мастер адаптировал АКПП к двигателю, т.к. Дроссель давал неверную инфу на АКПП и сбивал её настройки. Но настройки так и не встали, т.к. дроссель не совсем корректно работал.
Подняли на подъёмник. Сняли защиту движка.
Мастер слил чуток масло из АКПП, - осмотрел и понюхал его.
Далее замеряли давление в АКПП.
Потом делали диагностику работы АКПП в разных режимах стоя на месте (видимо на ручнике).
Потом поехали в город на тест-драйв (примерно 15 минут).
После чего мне дали письменное заключение о состоянии АКПП и рекомендуемые процедуры и их стоимость.
После распечатали оффициальный договор о данной диагностике (обе стороны его подписали) и послали оплатить в кассу.
При этом в "Тахо трансмишн" был ещё вариант диагностики за 650 рублей, но я решился на полную за 950рэ.
Про МАИ---
