ошибка 00516
marcello
Спб Купчино
Audi A3 1.6 AVU
Пищал датчик давление масла,продиагностировали ошибка 00516 ,не подскажите расшифровку.
00516 0204 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
оригинальный номер не дадите выключателя на голф 3 аам
Смотрите на форуме регулятор ХХ для мономотроника. Методы его восстановления, замены и диагностики.
З.Ы. А какое продолжение у ошибки? Замыкание на +/-, неправильный сигнал/нет сигнала?
З.Ы.Ы. И вообще, ошибку нужно сбросить, поездить и если она снова не появится - забить болт.
у меня ошибка 00516 кароткое замыкание на плюс .не подскажите что делать что менять :wall:
Тогда если ошибка снова появляется надо, прозвонить концевик РХХ и проводку до него. тупо менять не стоит!
у меня с шестиполый рхх ето надо к 4 и 5 контакты прозванивать от мазгов ,если так тоя прозванивал всё в норме.да и рхх у меня новый ,я даже с дуру купил полностью етот дпдз и ни чево не изменилось. я уже не знаю что делать :wall:
