AVS_Sport
А/М VW Гольф III, двиг. AAM 95гв.
Машинка встала (не заводится), бк выдает ошибку 0203 (сбросить не удается).
Суда по коду ошибки не работает (или работает неправильно) - датчик холла.
Подскажите, кто может, номер трамблера установленного на этой машине (по ее вин(у)). Возможно так же, что менять весь трамблер нет необходимости т.е. заменить можно только датчик холла (или блок содержащий этот датчик), если это возможно - подскажите пожалуйста каталожный номер этого датчика (или блока) или их возможных аналогов.
ВИН - WVWZZZ1HZTW018887.
Заранее весьма благодарен всем ответившим.
