Система охлаждения. Перегрев движка Перегревается движок при сломанной решет
  • Автор темы Begemot
  • Ответы 7
Begemot
None
Господа ! помогите, плиз, чайнику !
У меня перегревается движок. Сломана решентка (пластик под бампером)
насколько это может влиять на перегрев ?
Решётка здесь совсем ни причём, скорей всего или не включается вентилятор или не работает термостат.
да уж решетка не при делах. Датчики, термостат, вентилятор, проводка.
Если двигло перегревается в пробках или на малой скорости - решетка не при чем, а вот если температура начинает ползти вверх только на большой скорости (120-140) - чини решетку и будет тебе счастье. :)
Вентилятор включается, но ощущение, что он не успевает охлаждать.
Извините за вульгарную подробность, но если плюнуть на движок в район крепления свечи - шипит, зараза...
ДТОЖ меняли недавно.
Подскажите, плиз, в чем заключается чистка радиатора ? просто решетку его чистят ?
и соты снаружи промыть по хорошему - радиатор лучше снять, и внутри промыть - можно лимонной кислотой - 3-4 пакетика на ведро воды. продаёца в любом магазине продуктов. ;)
