срыф
После замены ДТОЖ на приборке температура 100, до замены была 90, при долгой стоянке поднимается до 110 и может выше даже в морозы была такая проблема. Сейчас при включении кондтиционера температура поднимается к 110 и ползет выше при остановке, а вентилятор то при включенном кондиционере ох как крутит. Помпа и термостат менялись ранней осенью, после того как термостат заклинило и закипел. Уровень ОЖ практически не уменьшается.
Подскажите куда лезть и что посмотреть...
, КИТАЙ ШТАМПУЕТ ОРИГИНАЛ!!
