При движении моргает лампочка ручного тормоза
  • Автор темы dj_lexa
  • Ответы 13
  • Просмотры 11К
dj_lexa
г.Санкт-Петербург
Hyundai Accent MT2 (ГУР, КОНДЕЙ, без ABS)
Доброго времени суток!
Помогите разобраться. При движении. особенно на не ровной дороге моргает лампочка на приборке ручного тормоза. Иногда при торможении и остановке загорается и продолжает гореть пока пару раз не нажмешь на ПЕДАЛь тормоза. Проверил переключатель который включает лампу при поднятии ручного тормоза - он в порядке.
Помогите разобраться. Где искать причину?
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Проверю и отпишусь.
+1? было такое удруга, дело было в недостаточном количестве тормозухи
Спасибо всем откликнувшимся. Дело действительно было в тормозухе. Уровень упали и лампочка загоралась при движении авто. Долил и все в порядке. Проездил весь день, уровень держится. Только теперь мучает один вопрос. Куда же подевалась тормозуха что загоралась лампочка?
Ты смотри,с этим делом не шути!!!!Лучше проверь все!!!Колдун посмотри!!!А то как нибудь не дай Бог на тормоз нажмешь а машина дальше продолжит ехать!!!
На то и нужен ручник B) А реально тормозуха не исчезнет вся без знаков. Да и лампа предупредит о низком уровне.
Нащет дела, может любой цилиндрик пускать. После стоянки отгоняем машину и смотрим пятна. Если их нет, а тормозуха ушла, тогда тыц в коробку, вынимаем рабочий цилиндрик сцепления, если есть конечно. Ну а если и, правда, нет, тогда полтергейст.
если полтергейст - проверяем главный тормозной цилиндр, если нигде нет наружной течи - значит заливает в вакуумник
Сегодня поезжу и вечером посмотрю уровень тормозной жидкости.
P.S. Вопрос насчет ручника: тросс ручного тормоза один?
У меня когда цилиндр сцепления начал накрываться тормозуха тоже уходила и вся она почему-то текла из под резиновой пробки над сцеплением. КА потом в одино прекрасное утро педаль сцепления провалилась в пол, хорошо что не на трассе.
Дело, скорее всего, в изношенных тормозных колодках. Колодки изнашиваются, уровень тормозной жидкости падает. При замене уровень восстанавливается. Так что, если нет течей и тормоза нормальные-колодки!
+1
что-то я и сам про такую банальщину забыл :) Уже привычка рыть глубже появилась...
Езжу уже какой день, уровень тормозной жидкости держится. Колодки новые почти, ставил в сентябре, наездил 3 тыс. км. Сегодня резину перекидывал, обнаружил, что ручник только заднее левое колесо хватает. Походу трос порвался на правом. Будем делать.
Надеюсь что уровень упал только из-за износа колодок.
