Блок комфорта А4 2000г кодировка или замена?
  • Автор темы VM256
  • Ответы 6
VM256
C-Пб
Люблю VAGи, но пользуюсь другим.
Доброго времени суток.
на А4 2000 года перестало работать закрытие с личинки.
После проверок дошли до модуля комфорта, кат достали, наполовину плавующем в воде.
отключили ,просушили, зелень на разъеме очистили, VD пролили, еще просушили. Нашли три обрыва печатных проводников,нижнего разъема, устранили навесным монтажем.
В данный момент появилось закрытие, но стеклоподъемники поднимают стекла только после второго долгого поворота личинки. при этом по радиоканалу с первого долгого нажатия.
и второй глюк появился: после того как авто и стекла закрыл при обычном открытии с ключа, блок тутже запирает двери обратно, чтобы открыть надо долгое удержание в "открыто" пока стекла не пойдут вниз.
Хочу спросить, кто может сталкивался, проблемма модуля или можно решить адаптацей и(или) кодировкой.
Для нача можно проверить всю электрику водительской двери.
концевик личинки и двери, проверено, ок, кнопка внутри двери откр закр - ок. остальное вроде ни причем. раньше со слов клиента проблемм не было.
Это началось после снегопадов, две недели назад, как оттаяло и залило через задний фонарь.
В дверь до етого никто ни лазил.
Кодировка в данном случае не причем, она не лекарство от всех бед. Диагностикой в измеренных величинах проверить все приходящие сигналы. Проводку на целосность по схеме. Двигатель какой ?
U menja na A4 200god tsobq natsali otkrqvatsja ili zakrqvatsja stekla nado knopku derzat ili kluts v zamke!!!!
что вы имеете ввиду?? сформулируйте по русскому языку, плиииз.
мотор 1,8 т ANB, хотя не понимаю при чем здесь мотор??
по моим наблюдениям или не досохло, или не доадаптировалось после снятия клеммы, или в модуле контроля еще какойто проводник или контакт выделывается,
если у кого была подобная пробл связанная с заливкой водой или отключением аккуммы, за информацию заранее спасибо...
т.е. ни кто не в курсе спасибо за молчание B)
сила стремления получить новые знания
прямо пропорциональна количеству имеющихся
и обратно пропорциональна
кажущемуся отсутствию таковых
