Mansur_Horoshiy
Привет всем! Будте добры опишите порядок действий по пунктам при ремонте: Хочу снять ГБЦ, притереть клапана, заменить маслосъёмные колпачки, сальники коленвала, распредвала, промвала и приёмную трубу.
Приобрёл прокладку под клапанную крышку, под ГБЦ, сальники клапанов, сальники РВ, ПВ, КВ, Приёмную трубу с целыми гафрами, ремнь ГРМ, Ролик ГРМ.
Больше всего интересует замена сальника КВ, надо его первым менять? там шкиф очень трудно открутить, а когда движка будет без головы его трудно будет застопорить.
ну или в ссылку ткните.
