Отключаеться вся электроника
  • Автор темы klax
  • Ответы 3
klax
klax
Moscow
VW Polo, 1.0, 1998
Недавно пытаюсь снять машину с сигнализации - ответа ноль, сначала думал брелок сел, открыв машину с ключа понял, что не горят даже часы на приборной панели, осмотрев подкапотное пространство на предмет отсоединения контактов сажусь в авто и все норм. На следующий день во время движения вдруг отрубаеться вся электроника и машина глохнет. При попытке завести как только включаешь зажигание на приборной панели как-будто каратит все датчики и стрелки трясуться с дикой скоростью, потом это повторялось еще пару раз. Ясно дело что нужно к электрику, но может кто сталкивался с таким-же, или знает где какая-та группа контактов может отойти, от чего такое может происходить?? Еще тянуть оч хреново стало, как-будто 3 из 4х клапанов работают, началось тогда-же, видимо тоже с этим связано. Есть ли какая-нибудь группа контактов, которая может отходить, или что-нибуь вроде того от чего это происходит?
Надо не смотреть,а снимать.Сымай клеммы,смотри окись.Проверь все силовые провода.
Не клапанов, а цилиндров, проверь высоковольтные провода, на предмет утечки, выкрути, почисть и прокали свечи.
Проблема решена, проплавился контакт в приемной коробке на аккумуляторе, все зачищено и сделано, цена вопроса 500р. Не давайте прикуривать другому народу :idea: проверенно :mrgreen:
