Gunya
Поиск действительно смотрел, но подобного не нашел.
В общем как обычно дурит ХХ. С утра хорошо, на горячей - плохо (высокие).
ДТОЖ менян. Аккуратно снял этот самый регулятор ХХ(поЗициометр), почистил, смазал - поставил, дня 3-4 усе хорошо, потом опять, снова чищу - опять дня 3-4. Но видимо всему свое время, короче совсем перестал свою функцию, да еще не просто перестал, вообще с ним машина не едет, как только начинаешь давить педаль газа(чтоб ехать), чуть ли не глохнет, обороты к 0, прострелы. Шток регулятора ходит туда-сюда, но не всегда. Вобщем выставил шток на уровне 1000 и снял разъем. Стало Намного лучше (прострелы пропали, правда утром самому надо педальку давить), одеваю разъем регулятора - та же хрень.
Вобщем сейчас без него езжу (лампочка ошибки есстественно горит). Динамика не пропала, только попозже реагирует на газ (ну так должно быть при отсутствии оного).
А теперь вопросы:
1. Можно ли 100% утверждать, что регулятор ХХ в мусорку? (почемуто прострелы и дергатня смущают) По идеи он влияет только на ХХ. или нет???
2. Можно ли ездить пока без него. Не вредно ли это для авто????
Спасибо. RP MonoJetronic
А теперь вопросы:
Дфа на мотор и Дфа на концевик
! А проблемка оказалась в этом самом контакте
), что именно из фигнюшек, закорючек, хреней и фиговин подразумевается под словами:
