Гул на скорости
  • Автор темы niam
  • Ответы 4
niam
Москва
VW Bora 1,6 1999 г. в.
Подскажите, что смотреть. При увеличении скорости с 80 до 100 км/ч появляется постоянный гул. Нарастает при увеличении скорости до 100 км/ч, а при большей скрости начинает спадать, на 120 км/ч практически нет. На нейтралке не пропадает, т. е. от оборотов двигателя не зависит.
При повороте направо, полностью исчезает, как только ставишь колеса прямо, вновь появляется. При поворете налево не пропадает.
Поменял резину с зимней на летнюю, колеса отбалансировал - не прошло.
Сделал сход-развал (нужно было делать) - не прошло.
Машина - VW Bora 1999 г. в.
ступичный подшипник )))
А почему при повороте не гудит? )))))
Потому что - правый. Правый ступичный подшипник.
При повороте направо он разгружается.
Спасибо, завтра займусь )))
