течет из под заглушки можно что то сделать?
  • Автор темы kharkov
  • Ответы 9
kharkov
Харьков
VW Passat VR6
Подскажи те у менясочится масло из под заглучки (поукруглая)
если смотеть на движок спереди то слева практически вверху стоит резиновая заглуша.
ее можно поменять? или она менятеся стразу с прокладкой?
Речь идет о клапанной крышке?
Тогда да, она идет в комплекте с прокладкой.
а зачем она там?
почему не просто прокладка?
:unknw: Плод немецкой инженерной мысли.
Под распредвар постель сверлят с торца при изготовлении ГБЦ. :blum:
но лечение только путем замены прокладки?
Дополнительно можно озадачиться вопросом "почему прет масло?" и проверить вентиляцию картерных газов.
действительно хороший вопрос :rolleyes:
а как быстро проверить?
А это уже в поиск :)
