неподходит питание на мозги Help!!!!!!!!
  • Автор темы dmitro
  • Ответы 7
dmitro
Россия
vw passat
Help!!!!!!!!
Поможите ради бога...
На какой провод и откуда оно подается, VW passat b3 двигло pf 1,8
А как определил, что питание на мозги не подходит, если не знаешь на какой провод оно подается?
Предохранители проверь сначала, при этом про код приемника на всякий случай не забывай.
предохранители в норме.
На вопрос будьте добры ответить :hat:
Чтоб точно ответить надо даные машины полные!!! Какого напряжения нету надо знать дежурного или запускающего мозг, насос работает???, дежурка с АКБ берется 4 мм2 у + акб смотри их обычно коричневый, на ЭБУ толстый коричневый это питание может быть с красной полосой! смотрите землю чаще она отваливается! :)
Проверь 109 реле в 3 месте. (оно отвечает за подачу питания на мозги)
Сегодня наткнулись на эту бяку, внутри оходил контакт. Припоял и все нормально. Но правда это на вр6
По моему MM/MJ за питание мозгов отвечают 30 (аккумулятор) и 15 (замок заж.) шины, через реле-VR6 и подобные (MFI).
