Болты крепления вертик. передних сайлентов б3
  • Автор темы Илья НН
  • Ответы 11
Илья НН
None
ПРОБЛЕМА - при попытке поменять эти самые сайленты выяснмлось, что болты несколько меньшего диаметра в гладкой части, проходящей через сайлент-блок. Из-за этого и был люфт, ну и конечно разбило старые сайлент-блоки.
Заказал новые болты через exist - та же фигня, те же болты. Сайлент-блоки такие же как раньше стояли, может они разные бывают? С разнын диаметром отверстия? Если ставить еще в сайлент втулку (втулка должна быть для Фольксваген Гольфа, на пассатах нет) болт все равно очень сильно болтается.
Кто может помочь?
Кто те сказал, что на Пассатах не должно быть втулок? :blink: Очень даже и должны быть эты самые втулки. :rolleyes:
Дык болтаться все равно не должно - иначе конструкция бессмысленная! Или у всех так, а я не правильно себе представляю :blink: енто дело? Вроде с натягом болт с втулкой должен входить в сайлент?
Смари!
Сначала позиционируешь сам рычаг. Сначала переднюю часть, потом этот самый вертикальный сайлент в рычаге совмещаешь с отверстиями для болта(в балке и вкузове) Потом в это отверстие вставляешь втулку, а потом болт. Зажимаешь и попробуй пошевелить! Хрен сдвинешь. Так что ниче там не болтается! Не мучайся. Правда из моей практики могу сказать, что не лишним будет проехав километров 300-500, подтянуть болты крепления сайлентов еще разок. Удачи! :)
На 100% согласен с MaksOL. Сам прошел весь процесс седня.
Заводом изготовителем т.е. VAG'ом деталь номер 191407190A (она же втулка в задний с/б переднего рычага) устанавливалась только на Гольфы и Детты-Венты. На Пассаты нет!!! Если при снятии старых Вы обнаружили втулки, то скорее всего это уже менянные с/б, которые как раз и продают в комплекте со втулками (универсальный комплект).
Век живи, век учись! :rolleyes:
Чем Вам втулка мешает на Пассатах? Машина на 10 грамм тяжелее стала? :)
Спасиба бальшая за советы - седни ппопробую.
кто те сказал шо на Пасях их не стояло?
ETKA и люди меняющие РОДНЫЕ (установленные с рождения) с/б.
