При езде слышны постукивания. Гольф 4
  • Автор темы Zox
  • Ответы 4
    vw golf 4
Zox
Воронеж
Golf IV AKL
Проблема вот в чем: При езде на скорости от 60км/ч до 90 где-то слышен звук, как будто что-то не отбалансированно. Такой глухой... Так же на скорости 80-90 когда тормозишь дергает руль, это понятно диски тормозные, могут ли диски издавать такой звук при нормальной езде(без торможения)?
Могут. Диск кривой и чиркает по колодкам.
Да, но только что ехал....его то нет, то он есть, а если есть и жму на тормоз - он не пропадает...наверно не из-за тормозов. А шрус такие может звуки издавать? При разгоне с максимально вывернутым рулем всё нормально...никаких звуков.... Т.е. как я понял звук издает что-то вращающееся...не коробка, т.к. выжимаю сцепление-звук есть. Шрус врятли, т.к. звук слышен и без нагрузки(на нейтралке качусь) Подшипник ступицы?
Может где то неравномерный износ резины, хотя тогда бы на любой скорости стучало
Если стук то есть то нет, значит скорее всего диски не только кривые а еще и изношенные
