Просадка напруги не знаю куда курить
  • Автор темы metatron
  • Ответы 28
metatron
metatron
Профессиональный советчик
Россия, Железнодорожный
ноги, 45 размер
Замучил один постоянный глюк - куда-то девается электричество, не знаю как найти... Нажимаю кнопку стеклоподьёмника - притухает подсветка приборки, проседаю обороты, гаснет звук в магнитоле и акпп может впасть в аварийку, отпускаю кнопку - подсветка со звуком возвращаются, обороты тоже возвращаются в норму, аварийка акпп лечится перезаводкой машины. Лечили провода бензонасосов, были старые и рваные, вылечили, заизолировали все провода в подкапотном пространстве, проверили напругу на генераторе - 13,7В выдаёт, щётки новые. Куда курить то, опишите последовательность ритуальных действий пожалуйста. Уже замучила эта проблема, одни нецензурные мысли. :(
Вот задача
КМК это направление ответа--проводка цепей ЭСП.
WRH2E
Моя ошибка, некорректно обозначил проблему... ЭСП привёл просто как конкретный пример, при включенных потребителях(дальний свет, музыка, печка) проблема возникает и от простого нажатия на педаль тормоза, т.е. при загорании стоп-сигналов, в этой ситуации обороты и сами по себе вниз идут, акпп дердится, а звук значительно убывает, а может и пропасть, до отпускания педали тормоза. Ещё пример - стою на светофоре со включённым поворотником, так звук проседает в такт миганию ламп поворотников. :(
Надо зачистить клеммы на аккуме и нормально их зажать. Измерить напряжение на аккуме при включённых потребителях.
epson
Замерял, ещё когда на щётки гены грешил, поставил новые, включил потребители, электрик замерил - всё в норме. :( А аккум почти новый, года не отьездил, клеммы зачищены.
земляные провода смотреть - точки соединения с массой.
Это где? В форуме вычитал при подобных ситуациях про плохой контакт гены с кронштейном, так я вобще сейчас поменял кронштейн, места креплений зачистил, проблема ни на йоту не решилась...
Надо замерить самому. Искать-то по любому надо. Если исходить из отсутствия чудес на свете -только мерять напругу в разных точках.(вызывая естеств. режим просадки напряжения)
попробовать поменять это реле
13.8.4 Номера реле на их корпусе для Фольксваген Пассата В3
18 - разгрузка шины Х
Для начала отсоединить разъем с того эл.стеклоподъемника на кнопку которого нажимали.Проверить наличие деффекта,подать питание на прямую на мотор ЭСП.
mve
О реле не подумал... А можно номерок по ЕТКЕ?
если не ошибься, то 357 906 381 B.
Как вариант конечно возможно, но через него питается далеко не всё.
mve
Спасибо, попробую его заменить, очень хотелось бы, чтобы помогло... Отпишусь через неделю, а то сегодня на рыбалку уезжаю, впервые не на своём пассате. :(
Не факт ЧТО поможет, у знакомого пассатиста :LOL: одолжить реле.
Кстати, если с генератором и силовой проводкой в самом деле всё в порядке, то я бы погрешил ещё на контактную группу замка зажигания.
Интересно, почему об этом сразу не вспомнили, все что перечислил автор, полностью или частично подключен к 15 шине (замок зажигания), плюс еще возбуждение генератора (хотя это может и не имеет значения).
Может еще конткты 30 и Y на всякий случай посмотреть в БРП.
Хорошая мысля приходит....послезавтра :)
13,7 с генератора маловато, должно быть в районе 14,2В, возможно проблема регулятором напряжения
