Двигатель 1z Работает в разнос! Что делать, насос??
Kolian-folz
Беларусь, Гомель.
Ваз 2106, Ф гол 1 Д, Ф гол 2 Б, Фолькс гол 2 1.6 Д, Ф пассат В3 1.8Б Опель Вект А . 1.7 ТДИ, Исудц, Пассат В5 ун. 1.9 ТДИ, Пассат+ 1.9 Авт 150л. с.
Последние время между передачами двигатель стал долго сбрасывать обороты ,а тут вобще бывает в разнос не возможно заглушить(глушу на передаче и по тормазам ) и при этом дым белый очень в огромных размерах. В чём дело??
Заранее благодарен.
Едь на нормальную станцию ,дизель не запускай. :drive:
Сегодня крутил насос пол дня, (задымел всю округу) дабавлял убовлял топливо, крутил зажигание, менял фильтр, менял электроклапан,... пагазуешь чуть чуть вроде нормально только подрабатывает сильнеепогазую раза три потом не сбрасывает и сама начинает обороты добавлять и в разнос!
Может ли каким то образом плунжер заедать?
А вапче Вы уверены што у Вас двигатель 1Z, он однако кажись с 1994 году выпускалси. И исчё вопросик а как маслице двигатель кушает, не на маслице ли он однако в разнос идёть. :)
Судя по подписи точно не 1Z
Почитай эту тему и сделай правильные выводы:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=75511
Вобщем у тебя тоже турбина масло гонит. Не советую двигатель больше заводить, иначе последствия будут такие же.
Когда подписывал тему перепутол название спешыл не 1z.
Товарищи у меня не турбированый движок,просто 1.6 д!
Прошолся по сосетским гаражам все говорят что что-то в нососе.
пробовал ехать минут четыре едит без дыма и обороты нормально сбрасывает. потом опять беситься постоит часик снова минут пять нормально.......
может насос нагреться и начинает подклинивать.
Во первых напиши точный буквенный индекс двигателя. Во вторых после того как начнёт дымить попробуй охладить ТНВД поливая его холодной водой из болшой бутылки, если успееш до разноса конечно, судя по белому дыму насос выдаёт поздний угол впрыска и завышает подачу. Ну уж очень похоже, что откудато масло во впускной коллектор попадает. А маслом горелым не вонят???
Двигатель по всей видимости JK.
Попробовал поливать холодной водой не помогает. Может действительно масло по тому что когда идет в разнос поворачиваешь зажигание а он работает ( получаеться на масле!) и масло уходит очень много только вопрос кудой?
Думаю нужно купить новую прокладку и комплект болтов для головы (наверно старые вытенулись и как следует не прижимают.
Канечьно это былобы хорошо если это вся причина, ведь стоит дешевле чем носос делать.
Может маслосьемные колпачки кончились?
По всем симптомам гонит масло в цилиндры. Часто такая фишка происходит при забитой вентиляции картера. Снимай клапанную крышку и чисти (здесь в FAQ есть как). Мне в свое время очень помогло.
P.S. А насос зря крутил. Едь к нормальным дизелистам, выставляй.
Какой расход масла ?
1-Маслоьемные колпачки новые (голова 5000км. после кап ремонта)
2-Крышка клапонная не забитая.
3-расход масла 2.5л. на 100км!!
4- Хоть не большая выроботка в поршнях есть(Еще не убитый движок) и кольца не давно менял значит масло не через поршневую таким количеством исчезает.
В разнос идёт - на масле работает. Ищи причину, насос ,моё мнениние не при делах.Удачи.
Судя по всему Вы поршневые кольца поменяли а блок целиндров не растачивали, что видимо привело к тому что новые поршневые кольца не прилегают плотно к поверхности изношенного целиндра и пропускают через себя масло в целиндры, или газы в картер, что приводит к разносу. Попробуйте скинуть трубку отвода картерных газов со впускного воздуховода (коллектора) под кузов может поможет. Хотя может я и не прав потомучто Вы проехали уже 5000км а при таких условиях разнос должен был появится гораздо раньше, но тут может влиять ещё качество и вязкость масла.........
Возможно прокладку пробило, раз так масло убегает. А стука никакого нет? По поводу не сбрасывает, был случай из жизни на Опеле - пружина с педали газа свалилась. Нацепил - стала сбрасывать нормально.
Заказал прокладку и болты, через два дня поставлю потом узнаем в чём была причина. Пока других вариантов нет.
Проблема решина ,ни когда бы не мог подумать что бутет такой результат поменял прокладку и болты В разнос не идёт сама обороты не берет не дымит вобщем работает как положено.
