Питаие магнитолы через замок зажигания пропала фиксация "кнопки"
  • Автор темы Лери
  • Ответы 12
Лери
Казахстан г.Аксу
vw pasat b3, 2e, 1993
На Volkswagen Passat B3 стояла штатная магнитола "Beta", на которую подается питание через замок зажигания. Естественно, она включалась, когда в замок зажигания был вставлен ключ зажигания, и был еще режим, если без ключа нажать на замок зажигания (металлическая часть, куда вставляется ключ), то магнитола работала примерно в течение часа, а потом сама отключалась.
Все в прошедшем времени, потому что штатную магнитолу сперли.
Теперь, после установки новой, второй режим работает только когда удерживается нажатым замок зажигания, при отпускании питание пропадает.
Вопрос: как реализовано реле времени питания магнитолы, механическое в замке зажигания, или электрическое. Если электрическое, то где оно находится, и как включается.
п.с. При подключении новой магнитолы остался неподключенным один провод на разъем питания магнитолы - серый с полоской, и еще удивило, что на тот же разъем приходят два провода с "массой" разного сеченя - зачем? Прочитал всю тему, но ответов на свои вопросы не нашел.
Заранее благодарен за помощь.
ЭТО у тебя сперли вместе с магнитолой.
тот что потолше питание усилителя, потоньше тож наверно надо. с какой целью интересуешся? свободные провода на схеме посмотри
А что ЭТО было? Если электронное реле времени, то как запитано? Может на оставшийся конец и нужно подавать питание через магнитоу, и на нем реле, но он не звонится ни с + ни с -, т.е. сопротивления обмотки на нем нет.
На схеме ненашел даже разъема магнитолы
Модераторы
Перекиньте тему в Автозвук - там будем разбираться
Eu-Jinn написал(а):
Модераторы
"Автозвук" прочитал тоже всю тему, но написал здесь, т.к. посчитал что это связано больше с замком зажигания.
Серый с полоской-это в проводке машины должна быть подсветка приборов(+ при вкл.габаритов). А "два провода с массой"- какого цвета? Коричневого?
Серый провод это динамики!! Потому думаю, он здесь не причем!!
С проводами разобрался.
Второй на "массу" оказался проводом подсветки приборов. Прозванивал цэшкой с пищалкой, на шкалу не глянул, а через сопротивление лампочек подсветки она и запищала. Не повторяйте моих ошибок!
А серый с полоской, когда сдвинул поролон на жгуте, оказался выцветшим синим или голубым, скорее всего это на управление антенной, а т.к. у меня антенна на заднем стекле, то он никуда не подключен.
Но вопрос в другом: КАК РАБОТАЛА ЗАДЕРЖКА (РЕЛЕ) ВРЕМЕНИ на отключение магнитолы при нажатии на замок зажигания без вставки в него ключа?
Скорее всего функция задержки была в магнитоле, но можно в этом убедится: подключи тестер поочередно к оставшимся проводам и нажимай на замок.
У меня сейчас BLAUPUNKT так у него как-раз есть такая функция, если включить без ключа в замке будет работать 1-ин час.
При нажатии на замок +появляется только на красном проводе питания магнитолы, также и при вставленном в замок ключе.
Задержка - функция магнитолы
Так оно и есть!
Информацию о том что можно включать радио нажатием на замок нашел в инструкции на магнитолу.
Тему можно закрыть.
