SV_
Господа, возникла серия вопросов.
1.Где на этой картинке находится датчик указателя температуры приборной панели? поз.12?
2.В чем разница между датчиками поз 12 и 13 (кривые температуры, рабочие токи)?
У меня стоят оба датчика 12 и 13 черного цвета (двухконтактные).
2а.В каком месте на датчике должен быть написан part-number и виден ли он в установленном состоянии?
3.Где находится датчик включения дополнительного циркуляционного насоса турбины (и алгоритм работы этого насоса)?
4.Рабочее положение стрелки на приборной панели - 80 градусов. Температура срабатывания вентилятора - 90 градусов. Датчик - врет и под замену?
5.При какой температуре должен срабатывать вентилятор радиатора?.
6.При какой температуре должен мигать индикатор в приборной панели- "перегрев"? От какого датчика он работает?
7.Кондиционера - нет. Потенциально, где должно стоять исполнительное устройство (и коннкретно - какое, должны ли быть разгрузочные реле), управляемое датчиком поз.13?
