Момент затяжки болтов шо б не перестарались
  • Автор темы Lebovski
  • Ответы 19
  • Просмотры 49К
Lebovski
Lebovski
Россия, МО, г. Краснознаменск
VW Sharan 1,9TDI, AUY, АКПП-5, 2001 г.в.
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, где можно узнать, какой момент затяжки болтов должен быть? Самому менять колеса времени нет, а на сервисе, само собой, слесарь единожды выставив момент, фигачит им по всем колесам... :mad:
И зависит ли он только от размерности колеса или масса машины и проч. факторы тоже идут в расчет? У мну резина 205/60 R15
140 Н·м от размерности колеса не зависит.
в книжках 110 Нм пишут
Только что кстати нашел в книжке 120. Вот так вот... И кстати на автопроспекте
11.6. Замена колес
Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных штампованных дисках.
Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов.
Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки под ключ – 17 мм.
Момент затягивания болтов крепления колеса – 120 Нм.
Тяну динамиком на 120 Нм.От руки получается сильнее :LOL:
Ну вы, блин, даете. Случайно колпачки на сосках нанометром не проверяете? :LOL:
И всё-таки, мужики, задался я целью найти идеальный для машины акумный гайковёрт. Надоело с ключём елозить.
Эт шож получается, беру шуруповёртик Макита, чисто притянуть болты, но у него ведь дури паспортных 160 Нм, — а по ощущениям затяжка ниочём, дотягиваю после него вручную еще довольно много. Открутить таким ничего не получается, не говоря уж после откатанного сезона.
Скоро будет у меня трёхскоростной гайковёрт Макита на 70/140/280Нм, посмотрим, что с ним можно сделать. Закручивать болты на 140 таким вроде самое оно, но это по паспорту. А по ощущениям? Не отвалится ли колесо? И открутить после сезона болты вряд ли удастся, нужно больше дури.
Думаю, пропишеься у меня гайковёртик на 200/300/800Нм, и откручивать можно, и закручивать.
А может какой мультипликатор крутящего момена кто посоветует?
SerZreS написал(а):
...Надоело с ключём елозить...
сколько раз в день перебуваешься или на ночь колёса снимаешь чтобы помыть ?
у меня на работе электрогайковерт Макита TW0200 - 200 Нм, гайку М12 закрученную им, не смог открутить рожковым ключом на 19 (на накидные у начальства алергия :LOL:) в тисках без усилителя. для интереса привёз динамик из дома, так вот получилось около 140-150 Нм. отличная машинка, но дорогая падла. за эти деньги можно компрессор и такой же мощности гайковёрт купить, да и возможностей с компрессором больше. недостаток - место в гараже и ниже 0 гр не запускается, греть надо.
Серёг, а почему сразу колеса ? вот как раз таки для колёс он даром не нужен. не знаю как SerZres, а я без гайковерта как без рук. я приспособился им подшипники менять не снимая узел с авто. так же очень удобно менять сайлентблоки.
Лёш,говорю по мотивам сообщений.Автор сообщения не всегда раскрывает логику.
Даже если бы я не был строителем, а в свободное время механиком, кол-во круток при замене колёс каждый сезон, 20 болтов открутить, 20 закрутить, два раза в год, за 10 лет 800 раз.
Маленький гайковёрт в хозяйстве точно пригодится, хотя откручивать колёса не могёт, только что попробовал. Во и думаю, мечтать о большом или не мечтать.
есть и макита болтоверты с моментом 200Нм и более, им возьмет.
Сам пробовал Макита 160НМ не откручивает, тока трещит, и закручивает так же треску много, толку 0
Покупай мясорубку :LOL:
На легковой пальчиком будешь крутить :LOL:
А нету такого же, только с перламутровыми пуговицами? Мне бы всего лишь из 280Нм сделать 1000Нм. Для открутки колёс было бы достаточно. То есть маленький мультипликатор крутящего момента с коэффициентом 4-5.
