Denyska
Здравствуйте! У Меня Passat B3 variant 1991г.в. (2Е, моновпрыск)
Машинка из Германии 3 года. Нареканий не было, только жикости всякие разные подливал и менял.
ABS - гидравлика.
Проблема возникла после посещения техцентра. Не горели стопы. Поменяли лягушку - не горят. Пропал "+". Кинули провод - стопы заработали, но появилась другая проблема.
Загорелись лампы ABS и (!).
Моторчик не создает давление автоматически. Принудительно (перемкнув на фишке толстые красный и красный-чёрный провода) моторчик работает - лампы ABS и (!) гаснут. После нескольких нажатий на тормоз опять загораются и приходится опять перемыкать. Так и катаюсь.
Менял реле ABS (у меня 78) поставил аналог 178 - ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста в чём проблема и может ли это быть связано с тем, что делали в техцентре.
P.S. К компьютеру не подключается. Если можно, то объясните на пальцах - я на силён в технических терминах.
Спасибо!!!
ABS - гидравлика.
Спасибо!!!
