Заводится и сразу глохнет. карбюратор 2Е3
NickSm
Кострома
VW Golf III 1.6 AEA 1995
Не могу понять в чем дело! С осени начались такие глюки с машиной. Когда машина долго стоит (ночь), то при первом повороте ключа зажигания сразу заводится, и тут же глохнет. Так 3-4 раза подряд, заводится и глохнет, причем заводится как говорится с пол оборота. На 4 или 5 раз заводится и не глохнет, т.е. работает в нормальном режиме.
Раньше (до осени 2007) такого небыло.
Двигатель PN, карбюратор 2Е3 был установлен предыдущим владельцем вместо 2ЕЕ.
Карбюратор снимал прочищал, заново настроил в т.ч. автоматику, проблема осталась.
ВЫРУЧАЙТЕ.
если автоматика работает, то может бензин? а может ВЗ всетаки не закрыта?
Скорей всего Воздушная Заслонка не закрывается до конца.
А ещё, из области догадок, бензин из поплавковой камеры через дырявую диафрагму ускорительного насоса может вытекать в окружающую среду во время длительной стоянки.
ВЫРУЧАЙТЕ.
Возможно есть подсосы воздуха(прокладка под карбом, шланг вакуумусилителя или он сам), но я бы начал с чисто визуальной проверки происходящего при пуске холодного двигателя. Т.е снять с карба кожух(не помню, на гольфе и возд. фильтр на карбе стоит?значит и его снять), нажать и отпустить педаль газа, посмотреть полностью ли закрылась возд. заслонка.Если закрылась, запустить и посмотреть насколько приоткрылась ВЗ(т.е работает ли пул-даун).
