замена пер.подвески с Volkswagen Passat B3 на Volkswagen Passat B4 что брать?
Streitch
Ярославль
VW Passat B6 бензин 1.6
Здравствуйте форумчане! Вот после зимы созрел на полную преборку передней подвески на своём b3. По Вашим советам хочу поставить стойки и пружины от B4 но никак не могу понять что надо ещё докупить? Походе теперь верхняя опара состоит из резиновой и металической части? Может чашку и гайки надо другие покупать? На форуме пишут что ставить всё от B4, а может кто то перечислить что подойдёт от b3 а что покупать? Заранее спасибо!
1. стойка б3
2. пружина - б4
3. чашки - б4
4. опорники б4 (отдельно резинка отдельно металлическая часть)
сопсна все. думал штатные на моем Б3 стоят чашки пружины оказалось переделано на Фольксваген Пассат Б4 было уже...так что только Б4 пружины и Б4 чашки...последний виток у пружины Б4 меньше чем у Б3...если взять пружины Б3 то чашка Б4 на первой же кочке провалится!!! просто вот на днях менял себе подвеску и понял разницу что к чему. Переделывать советуют практически все...опоры не выдавлевает из стакана. Так что все что я смог - сказал. МОжет еще кто- чего прокоментирует.... удачи!
так я не понял стойка b3 или b4? может подскажите какую проставку вставить что бы клиренс увеличить?
А засчет более жестких и высоких пружини никак??? Я смотрю у тебя дизельный двжок тяжелый даже не знаю...а сейчас клиренс какой...хотяб на глаз?
даже не на глаз а точно с защитой 12 см. есть вариант k+f усиленые может тогда и проставки поставить?
НУ впринципе норма для НЕадаптированной к России машины...у меня столько же мне по городу лазить хватает...а вот загоородом все проблемы и начинаются!!!...Усилинные неусилинные никто точно сказать ничего не может...у меня знакомый в Экзист смотрел искал весь день...говорит кроме штатного ничего предложить не могу...либо на свой страх и риск...я тоже хотел брать К+F...пока езжу со штатными пружинами...вполне устраивает...тебе надо ставить более высокие именно...то есть усиленные не по толщине прутка а по высоте ...по кол-ву витков!!! Тут следует подвбирать только экспериментально...можешь посмотреть тут https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5302 - во втором посте приведины таблици маркировок, помечено цветом....потом посмотри по маркировкам в каталоге типа ЭТКА, ЭЛЬЗА и т.п....хотя мне не особо помогло это опрелеится!!! ПОтому как универсальной маркировки нет...сейчас каждый производитель маркирует по-своему...так что хрен разберешь.
ЗЫ проставки это ИМХО не вариант...вешь неособо долговечная...с неким оттенком колхоз-тюнинга...ну это всего лишь ИМХО...
ЗЫЫ Сильно по почкам не бить! :)
чем отличается 6Аот 6 это верхняя чашка которая предотвращает выпадение стойки?
Спасибо!Буду смотреть!
Ее удобнее прикручивать обычным ключом :) Места там рядом с гайкой больше.
и не обязательно брать пружины от б4 если свои нормальны ен епросевшие достаточно взять переходную тарелку пружины и соответственно опорник и новый подшипник от б4 только тема много раз обсуждалась и обсасывалась поиском пользуйся если не знаешь что нужно стучись расскажу и дам номера
Поддерживаю +1))) :)
