Штатный ЦЗ
  • Автор темы Neosis
  • Ответы 3
Neosis
Санкт-Петербург
Golf 5 2.0 TDI BKD 2008
Здравствуйте,имеется проблемка с ЦЗ,после закрывания и открывания водительской двери с ключа ,закрывается(или откр) только передняя дверь(с ключа)) и багажник с лючком бензобака,потом насос сек 15-20 просто жужжит. Я так понял что трубочки на багажник и лючок бензобака не пропускают давление и поэтому открывают,а вот с дверьми как быть? началось это после недельного стояния машины без аккумулятора,когда ее выгоняли из гаража,закрыли с ключа(до этого с брелока работала)и перестали закрываться двери. Могли там чего нибудь сбить этим действием? В книжке почитал,в дверных замках есть микровыключатели и позиционеры,за что они отвечают?,может в них проблема?
И еще один вопрос,чтоб другую тему не создавать,появился глюк с саллоным освещением,при резком торможении или больших кочках загорается свет в салоне) как только приотпускаю тормоз,сразу гаснет,как избавиться от этого?)
1. шланг ЦЗ где-то снялся
2. гдет-то протерт провод, или концевики дверей проверять.
имеется ввиду дверные концевеки-датчики положения замка.
Спасибо,сегодня нашел 2 места пропускания давления в ЦЗ ,оба места в сочленении двери и кузова,под резиновой гофрой,там где разъем проводки двери вставляется в кузов,есть трубочка промежуточная,вот схематично набросал,сделал ее синей для наглядности,в двух таких соединениях она поломалась,реально туда медицинскую трубочку приспособить?
