Двигатель AKN плохой запуск гор двигателя
osha
Archangelsk
Golf
A8 TDI AKN плохой запуск гор двигателя. Ваг-комом выставил угол согласно графика-не помогло. Думаю изменить подачу топлива в момент запуска. Диагрой прочитал eprom, а там вижу FF и так далее. Помогите разобраться с eprom как из него вытащить логин. Заранее благодарен.
osha, как Вы ставили угол??? :)
Первый шаг:
установить насос так, чтобы его ступица штифтовалась в ВМТ первого цилиндра ( метка ВМТ: со стороны сливной пробки увидим на блоке крышечку, под ней будет виден коленвал. В его щеке есть отверстие под штифт ). Если не совпадает - отпускаем винты на правом распредвале, и совмещаем.
Потом проводим второй шаг:
подключить имеющийся диагностический прибор и проверяем -
01-моторный, 04-базовые установки, 04-в третьем окне показания должны периодически изменяться от -2 до +15.
( Мотор должен быть прогрет ).
Вы всё сделали так???
Можно хоть увыставляться на этом моторе углов и опережений, AKN мотор значит пробег стремится в космос, и большая часть проблем связанна либо с изношеным механизмом ГРМ либо с неправильно выставленым.
На этом моторе шестерни РВ садятся не жестко в пазы, а как захотел так и затянул!!!
Первый шаг:
а какой штифт идет на этот насос, я пепробовал все имеющееся под руками, но не подошел ни один, в конечном итоге промаркировал и шестерни и ремни!!!
распред валы стоят правильно и угол тоже выставлен правильно. Вопрос как увеличить подачу топлива в момент запуска горячего двигателя?
