Двигатель VR6 холостой ход Плавающие обороты, двигатель ААА
  • Автор темы Shkiper
  • Ответы 9
    vr6
Shkiper
Shkiper
хреновый гонщег
Москва
После того как погонялся на гонках...произошла такая хрень, на холостом ходу обороты от 800 до 3500. Т.е. машину я не трогаю, а она сама газует. Мотор VR6. Что это такое, может расходомер воздуха??? Когда я его отключил, машина заводится и работает пока ты газ держишь, отпускаю газ она глохнит. Подключаю обратно расходомер, опять сама газует. Или это что-то другое?? :(
смотри подсосы воздуха в впускном коллекторе и клапан х/х
такой эффект может давать лямбда или ДТОЖ
ИМНО ты сам на свой вопрос ответил. В любом случае лучше будет снять коды ошибок и логи работы двигателя с включенным и отключенным МАФ-ом, по результатам делать выводы...
Щас ситуация изменилась, газовать она перестала. Работает вроде нормально. Но только когда её на холодную после ночи заводишь, обороты прыгают от100 до 600. Тоесть работает на маленьких оборотах при это как бы пытаясь заглохнуть. Минут через 15 раб. нормально на 600 оборотах... :(
Может кто работает тут в сервисе. Привезти машинку на диагностику?
erektrik написал(а):
я работаю в сервисе
http://www.astortrans.ru
Я живу на Ангарской улице. Это на коровинском шоссе, я так понимаю это не далеко? И сколько стоит диагностика?
P.S. а ещё мне надо заправид кондиционер. А то климат-контроль есть а кондишн...
дмитровское ш. 102
комп. диагностика 0,3 часа = 270руб.
проверка кондея 500руб.
заправка 900руб.
