Замок зажигания Помогите с проводами
  • Автор темы wilddog
  • Ответы 2
wilddog
St. Petersburg
GOLF-3 1.6-ABU
Всем привет!
Купил себе иммо, в инструкции есть схема подключения, со всеми проводами более менее понятно, кроме одного, который надо подключить к проводу идущиму от замка зажигания на стартер. Подскажите плиз, какой провод идет на стартер и если не трудно за одно и про остальные тоже. В схемах я не силен, по этому как говорится если можно на пальцах. В смысле какого цвета провод, и куда идет. Заранее прасибо.
про цвет не скажу, потому что уже не помню. На твоей контактной группе есть контакт 50. на самой КГ около этого контакта имеется надпись 50. это и есть контакт на стартер. какого цвета к нему провод подходит уже сам посмотри.
Спасибо за инфу, завтра попробую разобраться.
