schadel
Недавно купил VW LT35. Вкачестве брелка был пульт - две кнопки и светодиод. При нажатии на кнопки светодиод мигает, с машиной ничего не происходит. Это навело на мысль, что может быть установлена простенькая сигнализация или ЦЗ с пультом ДУ. Под сиденьем водителя найдены два "блочка", к которым подходят жгуты проводки. При отсоединении жгутов, хотя бы от одного "блочка" перестает работать ЦЗ. Есть предположение, что один из этих блочков - контроллер ЦЗ, другой - контроллер ДУ/сигнализации.
Помогите разобраться почему нет реакции на пульт ДУ.
Фото контроллеров и пульта
