Датчик Холла замена на Вазовский
stcom
Москва
Volkswagen Bora, 2001
Добрый день.
Диагностика показала ошибку "Неисправность датчика Холла" G40.
У меня движок AEH, датчик Холла на распредвале.
Кто-нибудь менял или слышал о замене такого датчика Холла на ВАЗовский?
Оригинальный больше 100$ стоит, жаба душит оригинальный брать.
Вероятно имеется ввиду датчик положения коленвала?
Вчера стала глохнуть машина. На ХХ обороты сильно падали. В движении тупила потом прорывалась. Прогрелся, стало нормально. Считал ошибки, выдало: 515 - датчик холла, нет сигнала. Сегодня заколхозил туда какой-то вазовский. Поездил, вроде нормально, не глохла и обороты не падают. Вечером считал ошибки, опять вылезла 515. Причем удаляю, потом снова считываю и сразу вылазиет. На заведенном не пробовал считывать, завтра попробую.
Поискал по форуму, пишут что такая ошибка вполне норма при незаведеном движке. Но раньше много раз сканировал и никогда ее не было. Поводка от датчика холла до мозгов в норме. Мож сопротивление у вазовского другое и мозгам не нравится?
Имеется в виду датчик положения распредвала или датчик Холла. По документации он так называется.
Посмотрел по ЕТКА, в самом деле есть датчик импульсов распределительной шестерни коленвала, а также датчик импульсов приводной шестерни РАСПРЕДВАЛА. Думаю врядли кто-то на форуме уже успел заморочиться их заменой на наши аналоги. Вероятно надо разбирать датчик и смотреть, что конкретно там стоит.Потом искать аналоги.
