абс нет индикации на щитке приборном
  • Автор темы bmw1074
  • Ответы 7
bmw1074
Рязань
гольф4 99 1,4 AKQ - продан; гольф плюс 07г. 1,4 tsi
После покупки ГОЛЬФ4 не работала система АБС, и даже светодиод не горел. Систему восстановил, заменил пару датчиков, АБС работает, но светодиод в приборном щитке не горит вообще. Возможен ли дефект приборного щитка и по какой цене можно приобрести, да и стоит-ли? Как "спецы" на предпродажной тушат лампочки, кроме обрыва проводов?
так он должен гореть только когда не исправен АБС, и при включении зажигания загораться и гаснуть сразу.
Так и проблема в том, что не горит вообще - не при вкл. зажигания ни при срабатывании АБС!!! Когда были датчики плохие и АБС не работала, тоже не горела.
Я видел разобранной панель Фольксваген Гольф 4. На ней никакими обрывами проводов лампу ABS не погасить, её можно только выпаять (там светодиод стоит, причем весьма мелкий)
мудрые кагда машину продают с нейсправным абс отсоидиняют лампу кантроля абс чтоб пакупателя несмущало
Может просто лампочка перегорела???? Впаяй новую ... :)
Щиток я снимал, думал может дорожки на светодиод прорезали, но увы визуально все цело, да и не разобрать его полностью, потом ж/к табло не установишь? o_O
Все там отлично полностью разбирается ;)
Там светодиод - если он на месте и не выпаян - то смотреть проводку на щиток.
