Гремит глушак. Дизель. на определенных оборотах
  • Автор темы sterr
  • Ответы 6
sterr
sterr
Светодиодных дел мастер
KZ, Lisakovsk
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
примерно на 1000 оборотах начинает вибрировать квадратная банка. я залазил под машину смотрел. на этих оборотах начинает входить в резонанс квадратная банка и ее колотит из стороны в сторону с диапазоном в 1 см. от этого начинают дребезжать стенки этой банки и стоит нешуточный грохот, типа как дома в трубах когда резинка начинает в кране вибрировать. думал внутри банки перегородки отвалились - нет. гремит именно банка. рукой ее придержишь - не гремит. я смотрел как крепится глушитель. спереди не смог подлезть - яма короткая. сзади одно крепление стоит спереди квадратной банки, второе - возле выхлопной трубы. на В3 пассате я несколько раз терял глушитель, но там стояли крепления и спереди и сзади квадратной банки. а здесь видимо упростили.
у кого как на дизелях, просто интересно? может кто устранял подобный глюк?
Если сам мотор дает сильную вибрацию, то никуда не избавишься от этонго.
А у квадратной банки на В4 по моему были крепления по диагонали 2 крепления. Это банка около заднего моста?????
Было дело сразу после покупки В4, гремело просто ужис o_O !!!!!
Вроде держишь не дребезжит!!!
Все свелось к замене задней банки!!!
И стола все тихо и спокойно :dance2:!!!!
я в подобной ситуации просто взрезал заднюю банку, проварил стенки и заварил ее обратно. но вообще можно обойтись и без вскрытия, проварить ее сверху и все. этого будет достаточно.
выяснилось - квадратная банка гремит. надо вскрывать.
У меня такая же проблема как у Sterr. Господа, поделитесь, удавалось ли кому-нибудь полностью устранить этот раздражающий рык. Если да,то каким способом
У меня гремела средняя банка. Там два слоя, и внутренний гремел о внешний. Решил с помощью сварки: верхний лист банки сверлил по периметру в центре с шагом 5 см и приваривал к нему внутренний лист. И ТИШИНА :yahoo:
