klad
Я чайник. Два года эксплуатирую пассат 1991 года пробег 330 тыс. Проблемы начались зимой. легко завелся и выехал из гаража. проехав 10 км. произвёл остановку и простоял 1 час. Дальше машину не смог завести. посадил полностью аккумулятор. Заменил бегунок и крышку трамплёра. с прикурок кое-как завелась после долгого маслания стартером. Но это как оказалось позже не решило проблемы. По совету друзей заменил прокладку моновпрыска, которая кстати была в плачевном состоянии. Вроде бы проблема пропала. Но через некоторое время она снова обозначилась. поменял свечи - без результатно. Теперь это выглядит так - на холодную заводится легко, а вот после прогрева завести не могу. причем кручу стартером секунд 40 и двигатель кое-как начинает пыхтеть. Дальше работает без проблем. при прогреве иногда могут прыгнуть обороты вверх. Что посоветуете?
