BlondBear
Стала мигать лампа на приборке в указателе температуры охлаждающей жидкости. По руководству она должна просто гореть в случае перегрева, если при этом температура в норме- значит низкий уровень антифриза.
И температура ( по приборке и косвенно по температуре двигательного масла в бортовом компе) и уровень жидкости (визуально в бачке) в норме.
Заменили датчики температуры жидкости на двигателе - не помогло, заменили бачок с датчиком уровня- не помогло.
Что это может быть?
VW Sharan Syncro Carat VR6 (2,8L)
Что это может быть?
