Amstel
Недавно появился глюк.
Приехал в гараж заглушил машину, а вентилятор продолжал работать, покурил а он дальше работает.... минут 10 работал, чтоб выключился не дождался - отключил колодку и пошел домой.
На утро воткнул колодку обратно, вентилятор не включился, поехал.... машинка начала греться 100градусов а из печки холодный воздух...
Думаю трандец... доехал до гаража...
открыл капот... патрубки все аж чуть не лопаются и из под крышик расширительноого бачка водичка ссыт...
обматался тряпками открыл бачок.. вылилось ллитра 2 воды....
уровень упал... залил до отметки, закрутил, завел...
все ок...
печка теплым воздухом дует.... вентилятор включается и выключается...
но глюк опять появляеться - если долго поездишь
вентилятор включается и все сам не отрубается...
тока руками...
в чем может быть глюк? кстати движок температуру держит 75-80 градусов... иногда достает до 90 но редко....
стандартный набор действий (термостат, тройники, жижка и прогон воздушной пробки были проведены)
может датчик включения вентилятора, тогда как проверить?
все ок...
тока руками...
