как правильно обжать кольца на 'aaa'
lisi26
lisi26
Kiev
vw Corrado VR6, Golf1 GTI 1,8(улётная штучка)
кто ремонтировал вр6 отзовитесь. как правильно обжать кольца и опустить поршня.обжимка или оправка.
Все зависмт от качества инструмента. Оправка предпочтительней. Гланое условие, ее выходной диаметр не должен превышать диаметр цилиндра-входной. Пользуюсь оправкой.
Оправка предпочтительней для профи.
Обжимку легче изготовить.
......я перебирал свой ВР6, заготовил разных оправок, но на деле получилось что проще вставить вручную, аккуратно заправляя каждое колечко, так как у ВР6 разнос поршней всего 15град. и кольца заходят под углом, попробуйте и все получится....компрессионные можно немножко отверткой помочь, а маслосъемные вообще со свистом ;)
с переборкой 2109 не сравнить ;)
З.Ы. кольца если что поштучно продаются в той же Механике
Купи вот такую обжимку.
...была такая, хватило на один движок, потом стерлись стопорные шлицы....
оправкой будет неудобно так как у ВР6 поршня заходят под углом, и если глянуть в мануал для них специальная оправка есть VAG 3278
Правильно. Можно оригинальную использовать, можно и токарного изготовления. Оправкой очень удобно-сделал один раз, и навечно
....я просто из своего опыта: пробовал оправкой, цилиндр ВР6 под углом, а поверхность блока ровная, если ставить с оправкой её придется держать под углом к блоку (не зря уважаемый форумчанин задает такой вопрос, видимо столкнулся с этим "подводным камнем") а если её держать под углом то кольцо из неё выскакивать не доходя до блока будет, так как с одной стороны будет зазор, тогды нужна оправка СРЕЗАННЫЙ под 15 град. цилиндр
Да что тут удобного? Вечно-то на одной машине ездить не будешь, да и кольца меняются не каждый день. А оправка она заточена практически под конкретный двигатель, продашь машину - и вот уже оправка и нафиг не нужна.
А с обжимкой не та же история? В нижней части тоже должен быть скос!
В крайнем случае можно и руками- наклон даже идет на пользу. :hat:
У меня есть оправки под все ремонтные размеры поршней VR-5, VR-6. И чего?
Они хлеба не просят.
ВООООТ я про это и говорю, наклон только на пользу, кольца руками на УРА вставляются ;)
