Разборка "неразборной" рейки VW Golf 4 Как вытащить вал из рейки
  • Автор темы spin1
  • Ответы 17
    vw golf 4
spin1
Пинск
Golf-4 1,9TDI(ALH) 1998
Потекла рейка :(. После продолжительного изучения в интернете возможности как прекратить это безобразие, выяснилось:
1.рейка неразборная
2.ремкомплекта нет
На самом деле:
1.удалось снять втулку штока зафиксированую стопорным кольцом
2.снять корпус распределителя
Вся загвоздка в том, как вытащить вал шестерни из корпуса рейки?
Стопорных колец нет. Нижний конец вала закрыт заглушкой (см. фото).
Нет, не такая.
1J1 422 105 DE ADB 8
Хитрый зверь, такого на форуме не встречал, хотя вроде ZF.
Тема закрыта.
Рейка разобрана.
Хоть поделись как вынул вал?
Зажал в тиски вал за шлицы, и пятью легкими ударами по ушам крепления корпуса распределителя, сбил рейку с вала
а рем комплекто хоть какой толку разобрать если нет ремкомплекта поделись хоть ау
технологически-рейка разбирается и перебирается. ремкомплекты есть в неоригинале. Проблема в другом-при переборке необходимо менять корпус.
Я менял только сальники.
Правую часть штока шлифанул под ремонтный сальник.
Левая часть штока отлично работает в сальнике оригинального размера.
Почему нужно менять корпус?
дак и номер ремкомплекта встаки где ????
автор где номер рем комплекта ау куда проппа и как ты открутил гайку которая регулирует зазор в червячной паре
Гайку без проблем открутил торцевой головкой.
а че типа втулки были не разбиты чтоль я вот открутить гайку не могу простопипец а кто тут писал про ремкомплект типа он существует, а писал это inkognito@ и сам пропал кудато млин
дак всетаки как быть то есть рем комплект на нее и ка кразбирается ????
поскольку тема апнулась...
частичное вскрытие рейки показало следующее...
что на самой рейке, что на вале полно смазки перемешанной с песком....
возник резонный вопрос, а должно что либо быть вот с этой стороны, что нибудь что предотвращает попадание всякого хлама на вал? (понятно что пыльник, но кроме него ничего?)
спасибо!
