Стеклоподъёмники, и мелочь Интересуют схемы, или "КАК"
  • Автор темы Goliaph
  • Ответы 2
Goliaph
Москва
VW Golf 3 (1.8 AAM) 94г
Доброго времени суток;)
В машине предусмотрено 4 стеклоподъёмника, передние работают нормально, задние "стоят") - ни с приборной панели, ни с ручек не шевелятся, при разбирании дверей обнаружил что всё что идёт в дверь кроме вакуумного шланга - от износа просто уже "таво"... тоесть концы видны, а что меж них - нет) :(
хочу к лету сделать задние подъёмники полностью, по сему вопрос -
у кого есть схемы электроники для G3 (Savoy вроде) AAM 94 г.в.
или мб у когото есть опыт по самопальному восстановлению проводки, или может кто знает где делают не дорого такие "капризы" B)
то что пробовал делать (+динамики в задние двери вставил) - приходилось делать в обход стандартного разъёма, т.к. уж ппц геморно в слепую просовывать в этот кронштейн провода...
+ правая лампочка в приборной панели не светит бОльшую часть времени, контакт походу теряется.
вопрос- Можно ли это исправить не снимая ВСЮ панель ? :LOL:
В приборной панели крутилка вентилятора не видит центральное положение 3й скорости, чуть в сторону - и в рубается.... как до неё добраться ?)
или я много хочу от машины 94 года?)
Searching Схемы) :) и если есть фотографии с тем куда и что, буду признателен :shetina:
Схем валом на сайте в разделе "Электрооборудование" :rtfm:
А что ее восстанавливать? Обрезать, наращивать - в чем вопрос?
К тому же все провода разделяются по цветам - и без схемы все можно сделать.
Про лампочку в приборке - нет, нельзя не снимая.
А в чем проблема снять панель? Выкрутить 4 самореза и отщелкнуть 3 разъема?
Снять облицовку блока печки, вынуть пепельницу, открутить 6 саморезов.
А вообще - читаем форум! :rtfm: :rtfm:
пополз искать :confused:
"А что ее восстанавливать? Обрезать, наращивать - в чем вопрос?"
-разъём... в нём не вопрос в нём трабла) если доберусь до фоток, выложу )) попугаю Вас)))
