D.D.G.
Приветствую всех!
Есть несколько проблем с недавно преобретенным авто (1993, ABS 1,8, кондиционер)
1. После 10-15 минут прогрева двигателя стрелочный индикатор показывает температуру выше 110 градусов, при этом никаких симптомов перегрева не видно.... Винтилятор включается крайне редко и то на пару минут на первой скорости. Вопрос... Где искать неисправность, в датчике ? И где этот датчик? Видел 2 штуки, один желтенький четырех контактный, второй ввернут в радиатор.
2. Неработает кондиционер. Области воздушного фильтра обнаружил еще 2 датчика, один со сломаным корпусом (4-контактный), второй 2-контактный, очень похож на датчик температуры, только 2 вывода. Подскажите что это может быть. У вророго оборваны провода. Может быть это датчики кондиционера?
Простите за некоторую сумбурность https://vwts.ru/forum/style_images/1/icon9.gif
