Здравствуйте, девочки и не очень
Пишет вам обладательница... ой, обладатель такого же прекрасного автомобиля, как Жук или же по народному New Beetle.
Стал владельцем недавно, но уже хочу заняться тюнингом. Мягкие зверушки на заднем сидении будут позже, но а вот лампочки решил сменить сразу.
Девачки, а глазки-то у Жужи красивые, с линзой на ближний свет! Сразу скажу: если хотите показаться умной перед продавцом в магазине автозапчастей, придите к нему и скажите волшебную фразу: дайте мне две лампочки Филипс Блю Вижн Аш адин. Вы увидите, как он афигеет и зауважает вас.
Теперь к делу.
Открываем водительскую дверь (это та, где руль!) и ищем рукоятку открытия капота. Она находится под приборной доской если смотреть на руль - то слева внизу, около петлей левой двери, но в салоне. Эту ручечку обычно чёрного цвета мы тянем немного на себя и слышим, как щёлкнул замок капота. Пото подходим к мордочке нашего любимца и чуть приподнимаем капот вверх - прямо по центру нижнего края выскакивает язычок в виде буквы Т с нарисованной красной стрелкой. Слегка тянем за этот язычок и второй рукой поднимаем капот. Ффух! Сделали.
Далее.
Покажу на примере одной фары.
Наклоняемся немного под капот (не забываем следить, чтобы сзади не было лиц мужского пола, а то они будут пытаться рассмотреть сами знаете что. ФУ!)
и смотрим в крыло в район фары. Мы там видим вот что:
Сначала мы берём какой-нибудь предмет, напоминающий плоскую отвёртку или её представляющий и нажимаем аккуратно на вот ту клетчатую ребристую поверхность, куда указывает стрелка нумер адин. Затем рычажок под нумером два мы тянем вверх до упора. На месте "1" образовывается прямоугольное отверстие - это нормально
Далее
Мы берём нашего лупоглазика за снимаемый глаз и аккуратно тянем его на себя. Если машинка достаточно старая или битая - глазик будет поддаваться трудновато из-за грязи, которая забилась в различные щели
Потом (если хотите) меняем лампочки
Вот что мы видим, девачки, сняв фару. Защитный пластиковый кожух нам мешает поменять лампочку. Для этого мы берём сначала крестовую отвёртку и отворачиваем саморезик
Прячем его чтобы не потерять до момента обратной постановки фары на место
Затем берём уже знакомый предмет, напоминающий плоскую отвёртку или её представляющий и аккуратно приподнимаем защёлку, затем её чуть сдвигаем так, чтобы она обратно пока не защёлкнулась
Переворачиваем глазик на 180 градусов и видим там ещё две защёлки. Их не надо освобождать с помощью предмета, напоминающего плоскую отвёртку или её представляющего. А просто, как-будто вы открываете дверцу, надо "опрокинуть" (смотри фотку)
Открывающаяся панорама.... Стрелкой показана обратная сторона линзы и место лампы H1 под ближний свет
Отключаем разъёмчик, просто потянув за него, затем аккуратно отжимаем проволочку, держащую лампу и меняем лампочки.
Сбор производится в обратном порядке
Теперь ставим фару на место. Девачки, будьте внимательны! Фарки не встанут, если мы не попадём направляющими фары в направляющие пупсика
Направляющие фары
они должны быть внутри направляющих кузова
"один окурок мы давим правой ногой...
"...второй окурок мы давим левой ногой...
...а теперь оба окурка давим одновременно..." (с)
Затем плотно вставляем фару в её место. ОСТОРОЖНО! Фары пластиковые и если чуть сильнее нажать - сломаете. Как минимум будет обидно
После того, как поставите фару, необходимо тот язычок под номером два опустить до упора вниз. Клетчатая площадка закроет отверстие. Если фару меняли - надо будет произвести регулировку у специалистов. Тут вы тоже можете выпендриться и показать ему два регулировочных винта
сказав при этом умную фразу: регулировка фар производится с помощью двух винтов типа Торкс
Вот и всё. Девчонки, следите за следующими изменениями Жужи
Теперь к делу.
Далее.
Далее
Направляющие фары
Обычный ШЕСТИГРАННИК...........
