Нет обдува, что делать? ищу схему электрики
  • Автор темы Innokentius
  • Ответы 3
Innokentius
Ленинбург
Volkswagen Golf III 1.8 1993
На днях возникла проблема. Сначала ни с того, ни с сего перестал включаться обдув на первых трех позициях переключателя, а затем накрылась и четвертая - включалась на "еле-еле, очень лениво" при прыжках авто на ямке, но теперь и этот "народный метод" не работает... Что посоветуете? Есть ли схема электрики регуляции обдува? Я б сам покопался, хоть и новичок в этом деле...
Есть волшебная штука- поиск. Прочитай правила форума, которые пропустил при регистрации, зайди в ФАК раздела система охлаждения, почитай базу знаний в этой же теме. Если останутся вопросы- милости просим
похоже клинило мотор вентилятооа, поэтому на блоке резисторов сгорел термопредохранитель(из-за этого не работали 1-3 скорости). а и четвертая скорость не работает, видимо мотор сгорел. В любом случае снимать мотор и смотреть
Вот например https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=7971 нашел за 20 сек в базе знаний, страницы дольше открывал. И не говори что там про пассат. Все практически один в один
