s_even
День добрый. Проблема такая, После замены генератора, появились проблемы со свечами накала. Про включении зажигания контрольная лампа зажигается на 1 сек. и гаснет, после этого надо долго крутить стартером. Если после этого выключить зажигание и снова включить то все нормально, свечи греются как положено несколько секунд и происходить нормальный запуск. Где искать неисправность.???
