freewish написал(а):потек ТНВД, а точное место не знаю. опыта нет. расскажите где может течь? возможно подсасывает воздух, июо иногда плохо заводится и по ощущениям езды.
45жэка написал(а):Я менял уплотнение на 1,9ААZ.Реально сделать самому.Не знаком с вашим насосом,но суть наверно та же.Снимаешь "причендалы" со штока.Откручиваешь крышку.Поднимаешь её и одновременно вдавливаешь вниз шток.После поднятия крышки на 1-2см внутри увидишь детали которые придется разъединить и дальше вытащить шток.Уплотнение(резиновое колечко) можно сделать самому из бензостойкой резины или подходящего подиаметру шланга.Главное не торопиться и быть аккуратным.Удачи.
S-putnik написал(а):У меня потек 2 дня назад из под вала (со стороны шкива). Там сальник чо ли? Насос Лукас (туды его в качель!) что нужно искать и можно ль садить на герметик?
